RomanS, Co do ilości ciepła to nie ma sie o co bac. Standartowo Stop ma 21W i taki posostał, postój ma 5W a przeciez nie hamuje sie non stop wiec te 26W (25+5) na pewno nie zaszkodza lampie.
Mod tylnych świateł....
Przecież zastosowanie fabrycznie podwójnych pozycji w samochodach właśnie miało takie założenie. Jeżeli spali ci się jedna pozycja to w reflektorze świeci jeszcze jedna i można jechać.... Wiem bo miałem wcześniej nexie, tam są podwójne pozycje. Podczas kontroli glina zwrócił mi tylko uwagę na wymianę żarówki bo jedna strzeliła,ale nie potrzebna była wymiana na miejscu... 8)
Nooo... kurde, niby racja :roll: Chociaż kiedyś ,dawno temu i w zupełnie innym samochodzie miałem halogeny pmgielne, montowane na zderzaku z przepaloną jedną żarówką. Miałem na nie założone pokrowce. Zapłaciłem mandat, bo "jak coś jest zamontowane to musi być sprawne". Wiem, że to nie taka sama sytuacja, tyle tylko, że dyskusja z mili...ups, policjantem na drodze i wtedy i dziś praktycznie tylko pogarszała sprawę :szeroki_usmiech .
Muszę sobie spróbować podświetlić STOP razem z pozycyjnymi i zobaczyć jak to będzie przy lampach sprzed liftingu.Pzdr, RomanS, Audi A6 Avant, 2,5 TDI
Zamieszczone przez RomanSJednakże jak nie jestem w stanie wymienić żarówki na drodze to dla mnie to jest nie do przyjęcia. A może zrobić jakąś hybrydę oprawki, bo zdaje się kombi ma żarówkę dwuwłóknową ? (no chyba, że się mylę).Gratuluję wyboru forum
Zamieszczone przez RomanSA jak masz przylutowaną... no chyba, że istnieją lutownice na 12 V
[ Dodano: Sro 01 Mar, 06 03:21 ]
Zamieszczone przez Maicroftnico21, Da sie, ale jak oprawka wpadla do srodka, to co zrobie. Zasniedziale juz bylo to wpadlo, beznadziejne to jest. Teraz oprawki sa przyklejone :twisted:
krzyszt0f, dokładnie zgodze sie z toba Jak by nie swieciły wszystkie z jednej strony to trzeba wymienic na miejscu. Mało prawdopodobne to jest zeby tak sie stało :P
Samiec, a co tego wpadania oprawek to zdaza sie to, wystarczy ze mocno przy wkładaniu zarówki ja wcisniesz i wleci ci to srodke wtedy tylko rozebranie "tapicerki" pozostaje i naprawienie usterki
Czekamy na foty wasyl :szeroki_usmiechOII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
Zamieszczone przez nico21wasyl, No problem Oby ci służyło jak najdłuzej k
P.S. Myśłe juz nad kolejnym modem a`la C-look :diabelski_usmiechNiestety tylko 160.4 KM i 380 Nm
ale jak są bezpieczniki odpowiedzialne za prawą i lewą stronę??? Bo wywaliło tylko prawą stronę postojów z tyłu i z przodu. Dziś sprawdze czy to są żarówki, bo wczoraj zaczeło sypać śniegiem w nocy. Miałem kupe szczęsćia bo wracałem z Zabrza i myślałem że wszystko ok a tu jade bez połówki :| A niebiescy stali Octavką :x
idealna sprawa z tym podwójnym światłemkliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
panowie wlasnie wrocilem ze sklepu z zarowkami
i mam jedna pytanie
co zrobic z tymi bolcami (na oprawce)
jeden jest nizej a drugi wyzej
oryginalna zarowka ma na jednym poziome te bolce
i przez to zarowka nie chce wejsc na swoje miejsce
probowlem to spilowac ale nie wiem czy po dluzszej jedzie z wibracjami ta zarowka nie odpadnie(w koncu trzyma sie na jednym bolcu?"?
jak to rozwiazaliscie ??
pzdr
chester121, nie masz sie co obawiac - zeszlifuj :!: Ja tak zrobiłem i jezdze nonstoper i nic sie nie rusza nic nie wylatuje. Aha czasami trzeba naddac troche cyny na ten styk od drugiego żarnika a nie gdzie wlutowujesz kabelek do zarówki. Zapodaj foty jak wyszło u ciebie, bo wasyl jakos chyba zapomniał :P
Miłej roboty
ok tak tez zrobie
wieczorkiem zapodam fotki
k
[ Dodano: Nie 05 Mar, 06 15:31 ]
jeszcze jedno pytanko
oryginalne zarowki mialy 4/21W
te ktore kupilem maja 5/21W poniewaz oryginaly lekko zniszczylem
wlozylem te ktore mialem czyli 5/21W
i teraz pytanie
oryginalnie bylo 8W (swiatla mijania tylne) a teraz bedzie 20W
czy to nie bedzie zbyt mocno obciazalo przekaznika itp???
aha zauwazylem ze siwatelko na wlaczniku swiatel( od tylnych przeciwmgielnych)
nie pali sie a palilo sie na pomaranczowo(na desce rozdzielczej kontrolka sie zapala)
wiec zastanawia mnie czy to spalila sie diodka w wlaczniku????
czy moze cos nie tak jest????
pzdr
Zamieszczone przez djczasod nosnie pytania o tylne swiatło przeciwmgielne jest kilka wersji wyłaczników w jednym sie pali przednie ze jest włączone w innym tylko tylne jak sie włącza chodzi mi o te diody sygnalizujące włączenie przy pokrętle
jak sie jeszcze raz wyciagnelo przycisk zeby zapali tylne swiatla to na pokretle zapalala sie pomaranczowa kontrolka( i tez zapalalo sie na desce)
teraz nie pali sie wogole na pokretle pomaranczowa kontrolka :|
[ Dodano: Nie 05 Mar, 06 21:28 ]
no to moje 4 fotki oswietlenia
P.S. co zrobic z tym wylacznikiem i czy 20W zamiast 8W (z tylu) nie zniszczy mi czegos w elektryce????
